变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器三相电流输出不平衡
点击:3213 回复:6
变频器三相电流输出不平衡?如何解决
09-03-26 10:56
大名小名
变频器输出的三相电压一样吗?如果不一样,变频器有问题了。另外,电流是怎么测量的,如果是用的钳形电流表,则误差比较大,可信度不高。
09-03-26 12:50
guomei1345
一般相差几安是正常的
09-03-26 16:54
doorcontrol
变频器输出的三相电压不一样,说明输出模块有问题.不要凑合用,去修理一下.
09-03-26 17:19
小代
变频器最好用指针表量电压。如果电压不正常可能要修理。
09-03-29 11:52
ZCMY
如果正常情况下不平衡比较严重,应当要维修;
09-03-29 14:49
lixiaobai
看看三相电压是不是平衡,如果平衡,可能是电机的问题。再测量电机三相绕阻
09-03-30 15:33
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
