首页 串口通信 串口通信
主题:音频光端机五大参数说明
点击:1148 回复:1
一、音频光端机原理
  音频光端机实质就是将所传输的图像、语音或数据信号进行电光、光电转换,说白了就是一个电信号到光信号、光信号到电信号的转换器,而转换的目的就是为了让各种信号在光纤中传输。从传输原理上讲,光端机分为模拟光端机和数字光端机两种。模拟光端机主要是通过调频、调幅的方式,将图像、语音或数据信号进行调制解调后输出。而数字光端机则是通过模数、数模的转换(即0,1/1,0的数字编码过程)进行传输的。
二、传输方式
  光纤作为光端机的传输介质,具有信号衰减小、传输距离远、保密性好、抗干扰能力强等特点。而且目前市场上提供的光端机不仅能在一芯光纤上传输多路图像、数据和语音,同时还能实现电话、计算机网络、E1(2M)口、网管等诸多功能在一芯光纤上传输,节省了光纤资源。而且网络光端机具有和网络视频服务器相同的功能,它可以同时传输视频和网络数据,而且通过网络光端机所组成的网络既可以作局域网,还可以扩展为公网,可以说是一个万能的设备。
三、压缩方式
  音频光端机是非压缩的传输设备,它通过不同的信号处理方式将图像、语音或数据等信号进行电光、光电的转换进行传输。
四、所需带宽
  每套光端机需要一芯光纤来传输,然而,根据光的传输情况,它可以分为不同的波长,目前每个波长可以传输16路图像、语音或数据信号,那么在一芯光纤上可以同时传输256路图像、语音或数据信号。
五、传输速度
  音频光端机的传输不需要经过压缩、解压,所以它的传输速度是可以达到实时的。
09-03-26 10:22
该帖内容不符合相关规定!
09-03-26 23:11
