主题:求助:家庭电路中有微弱电流,电器无法启动
点击:2631 回复:12
luckydog139
用测电笔检测显示电路正常。零线不亮,火线亮。甚至低瓦数的小灯泡有时也能亮。
但是电器无法启动。日光灯也只是一闪一闪的。
请问是怎么回事啊?
09-03-25 18:24
赵洪杰
你可以用万用表测量下!我感觉是电压不够。
09-03-25 18:30
花未全开月未圆
可能更电压有关
09-03-25 19:15
mjj19680827.
电源有接触不良的地方
09-03-25 20:18
wml0060
电源线路中有接头接触不良,检查检查 进线的接头。
09-03-25 22:11
dqs
导线线路中有接头接触不良的情况,在故障点处的接触电阻较大,产生的压降也大,小功率的电器需要的电流小,接触电阻上的压降也小,就会象你说的那样。接触点处的电阻是个变量(视接触点被氧化的程度)。
09-03-25 22:42
文海渔具
我现在比较相信万用表!
09-03-26 08:49
z1828384858
有可能是接触不良或断路器故障.
09-03-26 10:41
求索求知
导线线路中有接头接触不良的情况,在故障点处的接触电阻较大,产生的压降也大,小功率的电器需要的电流小,接触电阻上的压降也小,故障点一般在总开关处
09-03-26 16:32
lixiaobai
应该是电压不够,或是用电器漏电
09-04-03 20:03
工业与AI如何融合?浙江攻坚数据要素重构制造逻辑
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
3月份制造业PMI为50.4%
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
深圳启动智能工厂梯度培育行动
