首页 运动控制 运动控制
主题:智能伺服压装机(JANOME)讨论
点击:1664 回复:4
智能伺服压装机,属于机械装配装置,现有技术存在压装结果需要另外的检测设备进行检测等缺陷,本实用新型的动力装置包括伺服电机和与伺服电机传动配合的驱动件,驱动件与压装头通过螺纹配合;在压装头上安装有向嵌入式工控系统发送信号的压力传感器并连接有位移传感器。本实用新型采用伺服电机作为源动力,配备压力传感器和位移传感器,为以嵌入式工控系统为控制系统核心提供了切实可行的方案,从而达到压入(返回)速度稳定可调、压装力和压入位移控制精确方便、压装力-位移曲线实时显示、压装同时进行合格判定、合格判定方式科学多样等优点。
包括机架(1)、设于机架(1)上的驱动装置和由驱动装置驱动而在机架上动作的压装头(A),其特征是所述的动力装置包括伺服电机(2)和与伺服电机(2)传动配合的驱动件(4),所述的驱动件(4)与所述的压装头(A)通过螺纹配合;在所述的压装头(A)上安装有向所述嵌入式工控系统发送信号的压力传感器(10)并连接有位移传感器(5)。
JANOME伺服压装机,(电子压床)的优点:
1.無污染、省電、無噪音。
2.多種的品質管理機能。
3.高精度、高機能。
4.安全回路機能。
5.可外接硬体介面。
6.簡單控制介面。
7.模具製作成本低
传统气压油压压床:
1.安全性低、噪音大。
2.耗電量高、污染大。
3.精密度控制不易。
4.品質管理不易。
5.模具製作成本高。
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages6/200851916175090213.bmp
09-03-24 20:34
单元型压装机,适合流水线使用
http://www.autooo.net/d/file/info/fwxx/fwcs/2009-03-23/7b3027c8d8e40711f9016446f6ff4aba.jpg
最后修改:2009-3-30 10:52:08
09-03-30 10:50
头部型伺服压装机
09-04-15 11:14
学习过程中。
本人想招一名伺服运动控制高手,工作经验5年以上。最好能设计开发机械一块做的。联系方式:QQ:1119025593mamie11281128@sina.com
09-04-15 12:14
邮件已发,注意查收
谢谢
09-05-04 09:24
