西门子SIEMENS
主题:请教有关模拟量的问题!
点击:1096 回复:3
ming1984
在西门子300的一则程序里,将PIW由整型温度转换成实数温度,最后用了一个DIV_R指令,意思是将前面得到的数据除以10,我想知道为啥要除以10,还有就是Real_to_Pqw,为啥要乘以一个系数K,,一般是27.468
最后修改:
2009-3-24 18:32:34
09-03-24 18:21
dzfa
除10说明读上来的温度值的精度是0.1度,看一下传感器和模板手册,里面会有说明。
09-03-24 18:57
ming1984
那Real_to_Pqw,为啥要乘以一个系数K,,一般是27.468
09-03-24 20:35
pqsh
是27648.
是其它模拟量0-100%对应0-27648的数字转换值.
但温度的不是,直接对应温度或0.1温度.
09-03-25 08:34
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
