首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX软元件设置
点击:1067 回复:9
本来打算给D318赋值2000,可输进去以后显示12338,旁边的D319都显示12336,字符串才是2000,首次设置三菱参数,不知何故。谢了先
09-03-24 18:15
可能是早前的参数没有被清除。上电把数据清零
09-03-24 19:02
不是的啊,而且在线观测了一下,D318显示16962的时候,量了下输出电压才1.43V,不是说分辨率是4000的么,怎么16962了输出电压才那么小啊,敬请指点。。
09-03-24 19:47
你这2000是通过什么方式写进去的,有没有问题
09-03-24 20:51
引用 fumz78 在 2009-3-24 20:51:56 发言【内容省略】
左边单击 软元件/MAIN ,得到一个表,找到D318,双击并输入2000(十进制),结果显示的是12338之类的了。。
09-03-24 21:58
赋值应该是点软元件测试按钮后出来的对话框中输入
09-03-24 22:14
刚才自己看了好久,才发现在表里面使用ASCII码表示的,不知道为什么要把它拉进来搞什么的,这个问题暂就这样了,可是还有个问题,我在线看的时候,D318显示的是16962的时候,量了下输出电压才1.43V,量程是0-10V电压输出,不是说分辨率是4000的么,不可能电压这么小,敬请雷人指点。。
09-03-24 22:28
呵呵;还是程序的问题;
量程是0-10V电压输出,不同的模块可能对应0~2000或0~4000;
程序中可能还有运算;
09-03-25 08:48
呵呵 谢谢 ,已解决
09-03-25 11:08
下次发贴解决好的最好说明一下原因及解决的方法;
09-03-25 16:40
