首页 传感器论坛
主题:均速管威力巴流量计的特点
点击:799 回复:0
威力巴均速流量探头的设计特点
子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布, 固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏 提高探头结构强度,保持长期高精度 。
根据空气动力学原理设计的前粗糙表面
均速管(威力巴)流量计优点:
1、量程比大(一般大于10:1);
2、直管段要求低(一般是前7D,后3D,特殊情况下在弯管后2D);
3、传感器表层和高低压内腔壁经过特殊材料和工艺涂层处理。
5、连接方式:螺纹式、法兰式、螺纹在线式、法兰在线式、法兰部分式、螺纹部分在线式、法兰部分在线式。
6、安装费用:只需要再管道上开一个35mm的孔,进行连接并焊接即可,焊接尺寸一般从4cm-20cm之间,比如在DN100-1000的管道上安装均速管威力巴流量计传感器,只需要再进行10cm左右的焊接即可,同样情况下,孔板则需要60cm-600cm的焊接。
7、压力损耗的比较:
威力巴压力损失小于差压的3%,孔板永久压力损失小于差压的60%。
09-03-24 11:28
