变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的大小和电机功率怎么匹配?
点击:10887 回复:9
yuan146889
单台300W的电机应该配变频器的功率是0.75KW或者再大点,那么两台或多台那?变频器应该配多大那?
09-03-22 14:37
ZCMY
变频器的功率也是分等级的;300W的可以配400W的变频器;
一台带多台电机要几台同时起动/停止、频率也要一样;
一般的负载变频器的功率可以按所有电机功率相加再放大一级;
09-03-22 16:25
kdrjl
楼上说的很有道理,一拖多的时候,电机的功率(主要是电机电流的)总和是选择变频器功率的参考点,且要留有一定的余量。
09-03-22 20:23
nyw99812
顶楼说得好
09-03-22 21:24
xiachuan
2楼主说的很对,道理就是这样的,支持个
09-03-23 10:00
yuan146889
2楼说的很有道理,谢了
09-03-25 15:09
qfzyn999
2楼说得不太对,一台变频器带多台电机时,只要多台电机额定电流相加后乘1.1倍小于变频器额定电流就足够了.
09-04-03 14:00
lsh3213
该帖内容不符合相关规定!
09-04-03 14:11
fxbdln
楼上的为什么要乘1.1啊?几台电机的电流相加和小于变频器的电流不行么?
09-04-06 16:15
kdrjl
噢,这主要是想要大些安全裕量吧。变频器的功率(容量)比实际负载大,有好处。但是也不能太大了,并不是浪费,是控制上计算不准确了。所以一般的考虑总容量是实际容量的1点几倍也就OK了。如果把台数作为扩容的系数,那可太悬殊了(尤其是台数比较多的时候)。
09-04-06 18:25
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
