西门子SIEMENS
主题:不能下载程序
点击:1945 回复:9
taokaifang
最近在用S7-300进行编程时,发现不能把程序下载到CPU去(型号CPU313C-2DP)出现了这个问题,请问各位怎么解决?多谢了
错误信息是:Download(33:17090) A connection between your PC/programming device and the PLC cannot established
最后修改:
2009-3-21 21:01:21
09-03-21 20:57
cvlsam
检查你的PLC编程电缆是否工作正常。
以上
09-03-21 21:27
dzfa
通讯接口设置不正确,将PG/PC接口设置的参数与你实际使用的设为一致,PLC 的通讯口地址也要一致。
09-03-21 21:28
qijg
通讯电缆或者是通信设置问题
09-03-21 23:16
ZCMY
电缆以前有没有用过?是不是原装的?
09-03-22 08:58
shending
通信问题,检查你的通信设置和硬件的连接
09-03-22 11:11
hcb_619
通讯设置不对吧,检查下设置,还有电缆线
09-03-24 19:41
simensr
是不是硬件配置没下载就开始下载程序了?
09-03-24 20:41
lixiaobai
是不是原装的电缆啊,西门子的一般对电缆要求较高的
09-03-28 20:43
chenqing309
在控制面板里看看设置对不对
09-03-28 21:51
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
