首页 现场总线
主题:SERCOS总线协议介绍(学习总结)
点击:2614 回复:1
1[/b]、简介[/b]
sercos协议定义了三种电报类型:主站同步电报mst,伺服电报at和主站数据电报mdt(下文详细介绍)。如图3是sercos系统的工作时序图,周期时间为0.062,0.125,0.25,0.5,1,2,3,…,65ms可选,主要取决于控制方式和从站数量。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143027935.jpg
图[/b]3[/b]:[/b]sercos[/b]工作时序图[/b][/b]
通信周期内的数据传输采用时分多址tdma(time division multiple access)方式控制。主站以固定的周期广播发送主站同步电报mst,表示一个通信周期的开始。所有的从站将同时接收到mst,并以此为基准,在预定的时刻t1.x发送伺服电报atx给主站。在t2时刻,主站广播发送主站数据电报mdt给各从站。mdt中包含了给所有从站的指令数据,由从站到指定位置读取各自的数据。所有从站在t3时刻同时执行新的mdt打住值,在t4时刻同时采样反馈数据,保证了命令执行和状态反馈的同步性。
sercos在环网中所有控制器都接通电源以后,首先要进行一个协议初始化工作,以建立数据通信链路。sercos的初始化过程分为5个通信阶段(cp,communication phase,cp0~cp4):
cp0:检查sercos环路是否闭合。sercos环路的闭合需要两方面的保证:正确连接光纤和所有的从站都工作在中继器模式(地址非0),当然也要保证控制器是好的;
cp1:此阶段识别环路上的伺服装置,使用非周期性的数据传输,其工作原理是:主站依次向每个伺服装置发送mdtm(m是控制器的站地址)电报,mdtm的地址域中包含的是待识别的伺服装置的地址。如果被识别的伺服装置工作正常,则它应在下一个通信周期发送一个atm电报作为应答。如果所有的伺服装置都正确作出应答,则可以进入下一个通信阶段cp2;
cp2:为周期性通信阶段cp3和cp4设置通信参数,使用和cp1相同的非周期性的数据传输(一般此阶段所用的时间最长);
cp3:继续设置相关的伺服参数,数据传输通过为周期性运行定义的电报来实现;
cp4:结束初始化过程,系统进入正常运行阶段。
在初始化过程中,如果伺服电源关闭或出现硬件故障,则状态返回到cp0的状态。
2[/b]、sercos[/b]数据传输[/b]
在sercos通信中,所有的数据都以数据电报的形式进行传输。sercos协议通信数据采用高级数据链路控制hdlc(high level data link control)国际标准,其格式如图4所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200932114310608.jpg
图[/b]4[/b]:[/b]sercos[/b]协议基本电报格式[/b][/b]
sercos协议共定义了三种电报类型:
(1[/b])主站同步电报mst[/b](master synchronous telegram[/b])[/b]
由主站以固定的周期发向所有的从站,表示一次通信周期的开始,所有从站都将同时收到该报文,主站通过mst来控制sercos接口的同步运行,从站通过mst指令来校验本身的时钟,实现命令执行和状态反馈的同步性。
下图5是mst电报码的格式:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143215841.jpg
图[/b]5[/b]:[/b]mst[/b]电报码格式[/b][/b]
bof和eof分别是mst电报的开始和结束符,address是主站发送电报码到从站的地址,info是信息区,指明初始化的阶段或当前通信的阶段,fcs是校验码,来验证所发送的电报码的正确与否。
mst电报码的发送只持续约30μs的时间,但它对于设定整个环网的时序和时钟同步非常重要。
(2[/b])伺服电报at[/b](amplifier (drive) telegram[/b])[/b]
由各个伺服从站发给主站,可将多种伺服信息实时反馈给主站,如伺服轴的实际位置、转速、扭矩、报警信号、诊断信号、plc输入、伺服参数和电机参数等。在主站发出mst电报,经过预先设定的一段时间后,第1台控制就会通过发送at指令把它的数据放在预先设定的存储区,每台控制会连续发送at指令。
图6是控制器at电报码的格式。该电报码由5部分构成:
★      帧开始标志符bof
★      从站控制器的地址adr
★      数据记录
★      帧校验序列fcs
★      帧开始标志符eof
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143247104.jpg
图[/b]6[/b]:[/b]at[/b]电报码格式[/b]
数据记录部分由不可改写部分(相对于用户来说)和可组态部分两部分组成。
★ 状态status(8 bit):指明控制器是否准备好,确认控制器处于正常的运行方式;
★ 控制器服务信息driver service info(2个字节byte):此数据区包含诸如转矩极限,运行限位,时间常量,增益等一些非时间临界值(non time-critical);
★ 操作数量operation data:这是最重要的一些数据区,包括1~16个idn(被称为目标识别码,详细介绍见下文)报告数据,诸如:速度,转矩和位置等一些需要反馈给主机的数据,从而可以有效地控制伺服电机运动。例如,如果控制器的模式是速度模式,意味着它从运动控制器中接收速度信息,此时就可以在控制器电报码中配置成当前的实际速度。因为所有的控制器都在同时测量其位置,这样,控制器就可以为所有的轴的当前速度建立一个实时的快照。
下面图7是一个at应答的电报例子:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143320572.jpg
图[/b]7[/b]:控制器应答[/b]at[/b]电报码的结构例子[/b]
此at应答是把伺服电机当前的速度(idn40)和转矩(idn84)反馈给主站。
(3[/b])主站数据电报mdt[/b](master data telegram[/b])[/b]
由主站在at命令后发给从站,向从站发出控制指令,如伺服轴的指令位置、转速、扭矩、工作方式选择、plc输出、伺服参数和电机参数等,各个从站均能接收到此电报,并在预先设定好的位置找到各自和数据。
mdt电报码包含一串长的信息,为环网上每个控制器分配了相应的区域,如图8所示。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143355543.jpg
图[/b]8[/b]:[/b]mdt[/b]电报码格式[/b][/b]
mdt电报码和at电报码非常相似,唯一不同的是数据记录区(date record)包括环网上每个控制器相应的数据记录区。和at电报码一样,在date record三部分中,每个记录区也包括一个固定记录和可组态记录区。
★ 控制区control(8 bit):可以使能或禁止相应的从站控制器,并为控制器配置服务通道(服务通道允许在不干扰实时数据同步传输的情况下,传送一些更高优先级和非临界时间数据);
★ 主站服务信息区master service info(2 byte):执行参数设定和一些特殊功能,如:原点回归,原点探测和坐标偏移等;
★ 对某个从站的操作数据(operation data for driver xx):此数据区包括一系列的对某个环网上的从站实时控制的数据和指令。idn依照应用的不同而不同。
下面图9是一个mdt电报的例子(以环网中有三台控制器为例):
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143527346.jpg
图[/b]9[/b]:[/b]mdt[/b]电报码的结构例子[/b]
该mdt电报码是分别把速度指令和转矩限制发送给三台控制器。
(4[/b])idn[/b](目标识别码)简介[/b]
上面在mdt和at电报码中都用到了idn码,下面对idn码做一个简要的介绍。
idn是identification number缩写,意思是身份识别码。所有的运动控制和控制器通信都要通过idn来实现,所有参数化的数据,如缩放比例,环路增益,实时环通信的判断信息都是通过idn来实现的。sercos通过此方法来标准化大部分公共的端口数据。
idn可对下列参数进行操作:
★      参数(如速度环增益,软件限位等)
★      诊断(例如电流过流等)
★      状态(例如实际速度,实际扭矩,数字输入等)
★      命令(例如速度命令,原点回归命令等)
★      系统(例如mdt错误计数,周期间隔等)
sercos为标准化指令分配了32767个idn码,其中的500多个就可以定义一个复杂的运动控制和i/o指令。
iec标准中idn的格式如下:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009321143657507.jpg
idn电报码又分2种:实时数据idn(s)和厂商自定义的idn(p)。
实时数据idn[/b](s[/b]):[/b]iec标准定义了许多实时数据的idn,例如在每一个通信周期,主站都会发送一系列包含idn的mdt指令来验证环网中控制器的实时运行数据和驱动命令。从站使用包含1~16个idn码的at电报码来报告诸如速度,转矩,和位置给主站。其序号在0~32767间。如:idn040是马达的实际速度,idn41是回归原点时的速度。
用户自定义的idn[/b](p[/b]):[/b]为了避免限制控制器或驱动器的发展,iec规定了32767个由厂家定义的idn码,从而可以由厂家在他们自己的产品中加入一些特殊的功能。标准规定由厂家自定义的idn只能用在一些附加的功能上,而不能控制一些已经存在的标准函数,以保障sercos的通用性。此类idn的序号在32768~65535间。
如,丹纳赫cd系列伺服控制器的最小马达感应系数是p0025,则其idn为32768+25=32793。
以下是一些常见的idn码列表:
idn0033 secondary operation mode1[/b]
idn0036 velocity command value[/b]
idn0038 positive velocity limit value[/b]
idn0039 negative velocity limit value[/b]
idn0040 velocity feedback value[/b]
idn0041 homing velocity[/b]
idn0042 homing acceleration[/b]
idn0043 velocity polarity parameter[/b]
idn0045 velocity data scaling type[/b]
idn0045 velocity data scaling factor[/b]
idn0046 velocity data scaling exponent[/b]
idn0047 position command value[/b]
idn0049 positive position limit switch[/b]
idn0050 negative position limit switch[/b]
idn0051 position feedback value[/b]
idn0095 diagnostic message[/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=81196&Name=zhyo720211
09-03-21 14:38
支持楼主!
11-09-16 12:54
