首页 单片机论坛
主题:PB375 U盘读写汇编程序
点击:876 回复:2
pb375 u盘读写汇编程序
性价比超高的u盘读写模块-pb375,兼容ch375读写操作
1.    功能
● 用于嵌入式系统/单片机读写u 盘、闪盘、闪存盘、usb 移动硬盘、usb 读卡器等。
● 支持符合usb 相关规范基于bulk-only 传输协议的各种u 盘/闪存盘/外置硬盘。
● 支持文件系统fat12 和fat16 及fat32
● 文件操作功能:新建、删除、读写数据,打开关闭文件等。
● spi接口,支持3.3v电平
● 兼容ch375模块的操作命令
● 单芯片解决方案,该模块只需要一个主控芯片外加少量的电容电阻便可,相对于51mcu+sl811/ch375的模块,无论模块尺寸还是成本都有着极大的优势。
● 可以是模块提供,也可以是芯片提供(只需要简单的几个外围元件就可以了)
具体参数可以下载数据手册或者联系销售人员
基本不需要占用单片机系统的存储空间,最少只需要几个字节的ram 和几百字节的代码。
下面就是一个很通用的台湾的单片机(可以是holtek 松翰 义隆 富晶等)用汇编操作pb375实现读写操作u盘的代码:
usb_fail        equ        0aah
usb_succ        equ        055h
try_times        equ        0ffh
cmd_diskready    equ        071h
cmd_filecreate    equ        065h
cmd_bytewrite        equ        07ch
cmd_fileclose        equ        067h
//设置spi  端口的输入输出
spi_ini:
nop
call    i2c_delay
b0bset    spi_sdo_mod
b0bset    spi_sck_mod
b0bset    spi_cs_mod
b0bclr    spi_sdi_mod
b0bset  spi_cs                ;not chose
b0bset    spi_sck
b0bclr    spi_sdo
b0bclr    spi_sdi
ret
spi发一个字节,同时读一个字节
spi_send:
nop
clr    epr_num
clr    spi_in
b0bclr    spi_sck
spi_write_bit:
b0bts0    epr_data_b
jmp    spi_write_h
b0bclr    spi_sdo
jmp    spi_read_com
spi_write_h:
b0bset    spi_sdo
spi_read_com:
call    i2c_delay
b0bclr    fc
rlcm        spi_in
b0bts0    spi_sdi
incms        spi_in
b0bclr    fc
b0bset    spi_sck
call    i2c_delay
b0bclr    spi_sck        ;sck=0,data variable
call    i2c_delay
rlcm    epr_data    ;prepare for next
incms    epr_num
nop
b0bts1    epr_num_b
jmp    spi_write_bit
call    i2c_delay
ret
//发送命令
spi_send_command:
b0bclr    spi_cs
b0mov        rbank,#1        ; 写入命令码
mov            a,cmd
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        rbank,#1        ;写入后续参数的长度
mov            a,len
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
mov            a,len
b0mov        rbank,#0
b0bts0    fz
jmp            send_len_over            ;len=0
b0mov        temp,a
b0mov        y,#1
b0mov        z,#sendbuf
send_len_byte:
b0mov        a,@yz
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        rbank,#0
incms        z
nop
decms        temp
jmp            send_len_byte
send_len_over:
b0bset    spi_cs
call    i2c_delay
;check the status
mov            a,#try_times
b0mov        rbank,#1
mov            trytime,a
check_status:
b0mov        rbank,#0
b0bclr    spi_cs
mov            a,#0ffh
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0bset    spi_cs
call    i2c_delay
b0mov        a,spi_in
sub                a,#0ffh
b0bts0        fz
jmp                wait_1ms        ;模块操作尚未完成
b0mov        a,spi_in
sub                a,#00h
b0bts0        fz
jmp                succ_quit_00        ;操作成功
fail_quit:
b0bset        spi_cs
mov                a,#usb_fail
b0mov            rbank,#1
mov                usb_reslt,a
b0mov            rbank,#0
ret
wait_1ms:        //延时
b0mov    z,#0f7h
b0mov    y,#0e3h        ;稳定oscillator,40ms
delay_ms_02:
b0bset    fwdrst
nop
nop
incms    z
jmp    delay_ms_02
nop
incms    y
jmp    delay_ms_02
b0mov    rbank,#1
decms    trytime
jmp        check_status
jmp        fail_quit
succ_quit_00:
b0mov        rbank,#0
b0bclr    spi_cs
mov            a,#00h
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        a,spi_in
b0bts0        fz
jmp            succ_quit
b0mov        temp,a
b0mov        y,#1
b0mov        z,#recvbuf
read_len_byte:
mov        a,#0
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        a,spi_in
b0mov        @yz,a
b0mov        rbank,#0
incms        z
nop
decms        temp
jmp            read_len_byte
succ_quit:
b0bset        spi_cs
mov                a,#usb_succ
b0mov            rbank,#1
mov                usb_reslt,a
b0mov            rbank,#0
ret
testusb://测试主程序
call             spi_ini                     //初始化spi
b0mov            rbank,#1                    //发送u盘是否连接好命令
mov                a,#cmd_diskready
mov                cmd,a
mov                a,#0
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
call            spi_send_command
b0mov            rbank,#1
mov                a,usb_reslt
b0mov            rbank,#0
sub                a,#usb_succ
b0bts1        fz
ret
;ok  diskread  ;sendbuf is 92+”test.dat”            //创建文件”test.dat”
b0mov            rbank,#0
b0mov            y,#1
b0mov            z,#sendbuf
mov                a,#92
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#116
b0mov            @yz,a
incms            z
mov                a,#101
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#115
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#116
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#46
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#100
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#97
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#116
b0mov            @yz,a
incms            z
b0mov            rbank,#1
mov                a,#cmd_filecreate           //创建文件命令
mov                cmd,a
mov                a,#10
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
b0mov            rbank,#1
mov                a,usb_reslt
b0mov            rbank,#0
sub                a,#usb_succ
b0bts1        fz
ret
b0mov            rbank,#0
b0mov            y,#1
b0mov            z,#sendbuf
mov                a,#19
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#33
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#34
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#35
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#36
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#37
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#38
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#39
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#40
b0mov            @yz,a
incms            z
mov            a,#41
b0mov            @yz,a
b0mov            rbank,#1
mov                a,#cmd_bytewrite           //写入数据
mov                cmd,a
mov                a,#10
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
b0mov            rbank,#1
mov                a,#cmd_fileclose           //关闭文件
mov                cmd,a
mov                a,#1
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
ret
欢迎垂询
电话:075529739852
地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦306
http://www.chinamcu.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=81186&Name=lanxunlanya
09-03-21 10:51
没有太看懂,但是是好东东
顶了!!
呵呵
09-03-22 23:44
该帖内容不符合相关规定!
09-03-24 23:10
