首页 传感器论坛
主题:天然气计量系统的主要特点和基本要求
点击:821 回复:1
1、防爆要求 流体易燃易爆,可能的危险区域应按GB3836.1进行分级,在危险区域内,任何仪表和电器设备选型和安装都应符合GB3836的规定。
2、不中断供气要求 为了保证连续输气,不能因计量仪表维修等中断供气,计量站和计量回路宜设置旁通,对于重要的大流量用户,推荐采用并联双计量回路。旁通阀和并联双计量回路上游阀或(下游阀)应选择关闭性能好、耐用、有检漏装置的截断阀,避免非计量流失。      详:http://www.1718sh.com/
3、工况的多样性 天然气从采集、处理、运输到分配的各个环节都需要计量,采集环节流体脏污,气体带液甚至混有固相。不同的气井压力差异大。运输环节流体压力也较高,但分配到最终用户处,压力可能将得很低。因此,不同环节的流量测量应了解清楚流体工况和具体条件,不能一概而论。
4、不同的准确度要求 天然气计量属大宗能源计量,而且流量值越大,涉及到的结算金额越大。而所配置的计量仪表的价格与准确度有关,准确度越高,价格也越高,计量值相对较小的计量系统,一般承但不起价格昂贵得多的高准确度仪表,因此,只能降低要求,但仍应达到有关标准的要求。表6.1所列是不同等级的天然气计量系统仪器仪表配备指南。表6.2是不同等级的计量系统配套仪表准确度要求 。      详:http://www.1718sh.com/
09-03-20 13:11
天燃气的计量与燃油的计量应该都是要使用防爆电气的,不知天燃气的计量与燃油的计量有什么区别。
09-03-21 12:09
