首页 自控设计
主题:请教自控设计资深人士[求助]
点击:1824 回复:0
一化工装置改造,在距离老装置(电气及仪表防爆等级为d2BT4)1m~2m外增加一个新的装置,新的装置大约为20m*30m.新的装置中有氢气管道,故新的装置电气及仪表防爆等级为d2CT1级。
在这种条件下,老装置的防爆等级是否也应该为d2CT1级。如果这样的话,所有电气及仪表都要更换,请问在这种情况下,国家或石油化工部有关防爆或者防火标准中是否还有其他办法可以解决这个问题吗?
04-07-14 23:59
