首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:冷库节能方案
点击:1449 回复:4
冷库制冷系统管理现状:
冷库按温度份种类多工作温度范围不一样,专业性强管理难度大。
冷库管理现在大部分采用人工巡查,经常出现巡查不到位,无法发现故障隐患,制冷系统得不到24小时的监护
制冷系统的开关都是人工操作,给大面积、多库房的管理带来很大的工作强度。
制冷系统设备故障得不到及时发现,造成食品、药品损耗加大。
冷库实际温度及设备运行状态数据得不到采集,在商品生产存储过程中无法体现过程温度,食品、药品保障得不到保障,质检无法达标,高品质商品更是缺乏说服力和公信度。
冷库制冷系统的除霜不及时造成能源浪费,甚至不制冷影响储存物品的变质。
存储物多样,且储存环境不样,高温物品无法存储到低温冷库造成冷库造成冷库使用效率低,冷库建设数量多利用率低。
冷库监控系统构成
联网集中控制监控组成:
 冷库制冷控制器能与上位机通讯典型的如:意大利Carel所有制冷控制器,IR33系列,MPX系列,MPXPRO系列,MasterCella系列,MasterCella Compac系列t及意大利Dixell prime系列等
 硬件组成:上位机电脑,串口通讯转换器,控制器通讯卡,短信服务器
 软件组成:WIN98/WIN2000/WINXP/WIN2003等,SQL2000数据服务器,KT-VISTA冷库监控系统
冷库集中控制系统——特点
一库多用——高、中、低温冷库工作模式切换
节能控制——多种除霜模式、定时启停、条件开关
监测、控制全面——控制监测制冷系统所有参数、所有输入输出状态及报警状态
扩展性强、管理集中——可接8个RS485网络,每个网络可接127台设备
数据存储可靠——SQL数据库
报警通知人性化——多种报警、报警通知值班安排
冷库集中控制系统——功能
显示设备电子地图
显示设备树
显示各设备实时状态
显示各设备IO运行状态
实时数据、设备状态查询
历史数据查询、导出
历史数据曲线图(放大,缩小,查询)
日志管理(登入登出日志、参数修改日志、报警短信发送日志、制冷开关机日志)
权限管理(一般用户,高级用户,超级用户)
报警管理(当前报警,历史报警)
设置制冷系统所有参数(机组调试)
冷库功能模式转换
制冷系统远程开机
制冷系统定时开机(机组轮值)
制冷系统条件开机(可根据库内实际温度控制制冷机组启停)
短信报警、设备语音报警、弹屏报警。
解决问题:
所有冷库联网集中管理、集中控制、集中数据采集——减少冷库管理员的工作强度,实现自动化管理、高效办公。
冷库制冷系统集中管理按需及时除霜减少能源浪费,保障制冷系统高效制冷,为冷藏、冷冻食品提供合理的储存环境。
制冷系统的定时启停、条件开关充分实现自动化按需启停制冷系统,实现了节约能源,高效管理。
所有冷库实时监控,故障报警多种发送方式实时报告设备状态,制冷系统得到24小时实时监护 潜在故障得到及时预警。
制冷系统的有效监控、高效管理,保障了食品药品存储环境同时减少食品、药品仓储的损耗。
冷库实际温度及设备运行状态数据得到实时采集,食品、药品仓储得到保障,为商品质量提供了保障,食品仓储过程数据报表提高商品质量的说服力和公信度,提高了企业形象、企业品牌。
冷库功能模式的有效切换提高了冷库的利用率,减少冷库的建设成本,提高了企业的竞争力。
详细查阅:http://www.ketetech.com/projShow.asp?ID=75
09-03-19 19:51
学习了。www.gzbingchuan.com
13-05-06 10:52
该帖内容不符合相关规定!
14-10-30 11:11
