首页 安防智能
主题:JONY8212自学习红外模块
点击:1620 回复:0
[size=1]JONY8212自学习红外模块
红外收发控制模块是用于学习红外遥控器发出的红外编码命令,并将学习到的红外命令保存,当红外收发控制模块接收到来自总线或无线接收到的控制命令时,发出和控制命令相应的已学习保存过的红外编码,模仿原有遥控器的功能,从而实现控制功能。也可以接收来自红外遥控器的编码命令,与已学习保存过的红外编码比较后按对应通道模拟PNL 中的场景启动功能来完成红外控制其它控制输出模块。
在eBox 系统中红外收发模块是一个有32 组红外指令输入和32组红外指令输出通道的控制模块。
JONY8212自学习红外模块
产品特点
JONY8212:
1、 最大可学习32 组以上的红外编码命令;
2、 可以通过手动和总线2 种方式发射红外命令;
3、 120°发射有效角度,最大10m 的有效距离;
4、 JOINBUS(RS485)总线接口;
5、 可以集成无线接收模块,形成无线红外接收模块。
性能特征
1、高度自适应性:可以学习市场上的绝大部分电器红外遥控器;
2、高耐久性:学习后保存下来的命令可在掉电的情况下保存40年;
3、操作简单:通过一组拨码开关就可以控制模块的学习或发射,以及当前的命令序号。还可以通过上面的轻触按键控制红外命令的发射;
4、体积:100mm(L)×64mm(W)×44mm(H)
工作原理
JONY8212 红外收发控制模块通过集成在电路板上的红外接收器和红外发射管来学习和发射红外命令。在模块处于学习状态下,当一体式红外接收器接收到红外信号后。JONY8212 会把接收到的脉冲信号记录下来,再经过数字整形、压缩和校验,把处理编码保存在EEPROM 中从而完成学习功能。当接收到总线控制命令时,红外收发模块将相应保存在EEPROM 中的编码经解压还原红外编码序列
并发射出去,完成红外控制的命令。
安装调试中常见故障和处理
1 电源指示灯不亮
检查总线接口上+12V 电源输入电源是否正确。
2 通信指示灯常亮
检查RS485 总线的D+、D-是否有短路,或者重新给总线所有模块断电后上电。
3 指令发送无效
检查RS485 线路是否正确,检查模块地址和组态数据是否正确。
4 向JONY8212 发送了控制命令后,被控设备没有反应,并且JONY8212 通讯指示灯没有亮。
检查模块的地址和通道号配置是否正确
5 学习红外命令的时候,JONY8212 没有任何反应
检查JONY8212 是否被设为学习状态
6 连续5 次以上学习同一台遥控器的同一个命令都错误
此遥控器非常特殊,可能已经超过JONY8212 的学习能力。
7 红外命令学习成功,但无法控制电器。
检查JONY8212 和被控制电器的距离是否过远,JONY8212 和电器的角度是否过大。
如果不是安装位置的原因,请用正确的方法再学习一遍。如果都不是以上的原因,并且连续5 次都是同样的情况。那有可能此遥控器非常特殊,已经超过JONY8212 的学习能力,但JONY8212 没有检测出
错误。
使用操作
JONY8212 红外收发控制模块的控制功能是通过学习、保存并原样的把红外命令发送出去而实现的。要控制某一件电器的某一种功能时,先要把对应的红外命令学习并保存下来。操作步骤如下:
1、拆下JONY8212 的前盖板。
2、把JONY8212 设置成学习状态。JONY8212 的状态控制是通过拨码开关上的WP 位来决定的,
3、设置红外命令保存的通道号,通道号的设置参考前面的通道号设置方法。
4、把要被控制电器的红外遥控器对准JONY8212 的一体化红外接收器。红外遥控器上的红外发射头要尽量对准JONY8212 上的红外接收器,注意发射头和接收器之间不能有障碍物。发射头和接收器的距
离要尽量的近,但是发射头不能和接收器接触在一起。 (接收器与拨码开关在同一水平位置,并在拨码开关的左边。
5、按下所要学习的遥控器的对应按键,保持0.5 秒左右时间,然后放开遥控器的按键,并把遥控器拿开。
6、观察JONY8212 上的绿色的指示灯,如果绿色的指示灯一亮一灭3 次表示红外命令学习成功,如果只是亮一下表示红外命令学习失败。如果学习失败的话,重复步骤4~6。学习失败后,一般情况下此的通道中原来保存的红外命令还是保存在原通道中,但如果是原来保存的数据被改写过的话,此通道就会被认为没有保存红外命令,原来的红外命令也将丢失。由于市场上的各种红外遥控器没有统一标准,有些遥控器的发射频率和红外编码方式有可能非常特殊。因此本红外收发模块并不能保证所有的遥控器都能学习。如果在正确的操作步骤下,连续5 次学习同一个红外命令都为错误的话,很有可能是此红外命令超过了JONY8212 的学习能力。
7、把JONY8212 上的红外发射管对准所要控制的电器,JONY8212和被控制电器保持5~10 米距离,按一下JONY8212 上的轻触开关,测试一下刚才所学的红外命令是否正确。注意,不要改动拨码开关的
1~5 位,如果改动了拨码开关1~5 位会改变所测试的通道号。
8、如果红外命令成功执行,就表明此红外命令已学习成功。安装好JONY8212 的前盖板,固定NY8212 到安装架上。如果指示灯显示红外命令已经正确学习,但测试的时候JONY8212无法控制电器,请重复步骤4~9。在正确的操作步骤下,连续5 次学习同一个红外命令都为失败,说明此红外命令超过了212 的学习能力,但JONY8212 无法检测出错误。
[/size]
04-07-14 23:44
