变频器论坛
变频器论坛
主题:如何用变频器切换两台电机的工作
点击:2913 回复:12
zhangyihua19
求教用变频器控制2台电机,要求M1变频启动,然后全频工作,然后变频切换到M2,M2变频工作.该怎样切换
09-03-19 17:40
lhw982117910
这个不难,关键是要注意连锁,变频和旁路不能同时工作。
09-03-19 20:37
kdrjl
zhangyihua19
在 2009-3-19 17:40:25 发言
【内容省略】
这样的控制讨论的很多。不是一个可靠的方案,省点钱,但是容易出事情。
控制思路是:M1启动调节到工频,将变频器控制封锁,让电机电源切断,然后切入工频,变频器再去启动第二台M2运行。很简单的。
09-03-19 20:45
zhangyihua19
如果在加上一台plc控制它们的切换,那切换条件该是什么呢
09-03-20 13:34
lixiaobai
变频启动后,再工频工作,中间是需要重新给电的,这样不好弄。
可以一个变频工作,一个工频工作,用星角启动即可
09-03-25 20:04
kdrjl
嗯,楼上的方法是很成熟的方案。比较典型。且可靠。
09-03-25 21:06
jty
该帖内容不符合相关规定!
09-04-11 11:46
炮龙网络
学习中,很有见地
09-04-20 12:53
zmxiong
zhangyihua19
【内容省略】
这个一定能满足你的要求,
http://gkbk.com/more.asp?name=xq09181&id=67267#36078
。变频恒压供水一拖二PLC程序解析.说的很详细!!
09-04-20 14:03
ZCMY
还要注意切换时的延时;
09-04-20 14:30
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
