首页 电工技术 电工技术
主题:求助:1.1KW的三相电机反转时的慢速控制电路
点击:2530 回复:19
那只能用机械的方法来解决了
用两个齿轮来带动
一个大一小,正转时带小的反转时带大的,
两个齿轮中间装两个离合器,一正以反。这样两个就不会冲突了。
离合器(可以参考自行车的)
09-03-19 21:14
可以考虑使用电磁脉冲离合器调速
09-03-20 23:21
ug
考虑到你用的电机功率不大,可在反转电路中每相各串入一只二极管(当然耐压电流等要符合要求),可以达到减速运行的目的,但是不是原来的1\2转速,你可以试一下
09-03-21 11:53
用变频器吧。
09-03-21 22:50
如果能换电机的话,就换个双速的电机好了
09-03-25 21:43
你的电机是变频电机吗?不是的话用变频器慢一半的速度的话,电机也未必吃的消吧!
09-05-01 06:34
串连电阻可以的以前的老式车床减速用的串电阻 。至少串两相电的电阻
09-05-02 22:49
还是用变频器吧,变频器节能有可靠,为什么不用呢
09-05-03 09:40
用双速电机
09-05-09 11:52
真正严格满足你的要求,变频器可能成本最低
09-05-09 18:33
上一页 上一页
