首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:按F4变换出现的问题
点击:2682 回复:12
按F4变换碰到一个问题,提示‘梯形图过大,不能替换(超过24行)请分离光标位值的梯形图,减小梯形图",这是什么意思啊?我是初学者,请大家帮我一下,谢谢
09-03-18 19:44
呵呵,那就不要超过24行就行了
09-03-18 20:32
初学者就编这么多关系的程序了
实在要超过24行,也可以自已用程序实现分开的
09-03-18 20:40
我是把人家的程序重写一遍,然后按F4变换碰到一个问题,提示‘梯形图过大,不能替换(超过24行)请分离光标位值的梯形图,减小梯形图
09-03-18 21:40
超过24行的,用指令表去看
09-03-18 22:38
呵呵;或切换到FXGP_WIN-C软件下应当就可以转换;
09-03-19 09:22
请分离光标位值的梯形图,这是什么意思啊?我查阅资料说:1个梯形图块的最大编辑是24行,总梯形图块的行数最大为48行,那如果超过了怎么办呢?急呀,大家帮我一下吧
09-03-20 06:55
总共有48个,那你可以分开当成两个写,只是前面的条件相同
09-03-20 20:49
请问是在同一个页面写吗
09-03-21 09:49
是同一个页面写,同一个程序中的
最好理解的方法相同的条件,先接后面的24个
在用过这样的条件,再接后面的24个就可以了
09-03-21 10:18
上一页下一页
