三菱Mitsubishi
主题:何为步进梯形图?
点击:1398 回复:3
cunzhishu
初学PLC 自己也可以编一些简单的小程序了 可看见网上好多都说什么步进梯形图 是什么意思呢?
是不是 指的按照一步一步的可以自动运行的那种图 但和普通的梯形图有啥区别涅 我加上TO 不就可以 自动了吗?
09-03-18 16:31
ZCMY
呵呵;还是不一样的;你可以下载一下三菱FX系列编程手册;
有一章节专门讲这个的;
09-03-18 16:39
zmx730
你说的是流程吧
09-03-18 21:00
fumz78
对于控制的流程比较明了,动作是一步一步进行控制、转换,每部分之间有明显的转换条件的
可以用步进指令编程
步进编程的好处是,没有触发的步是不会执行输出的,步与步之间不需要考虑双线圈,互锁等
09-03-18 21:38
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
