永宏FATEK
主题:小问题
点击:670 回复:2
xjglucky
我想问下:------------(/) 输出结果倒相后送到线圈 这里倒相是什么意思?能起倒什么多用? 谢谢!!
09-03-18 13:23
FD小徐
个人觉得这个东西还是很有用的!比如你很多AB接点 串并在一起你要他的到相输出 ,如果每个AB接点都去取到相就比较麻烦 就可以在干路上直接用这个东西到相输出 简单很多
09-03-19 12:01
FineDe!-GY
楼上正解~
我们梯形图中,左边为输入网络,右边为输出网络。
譬如,在程序里面,若左边的输入网络比较复杂,有很多串联并联,这些节点经过逻辑运算后,为1时则接通Y0,为0的话则接通Y1,如果你不用倒相输出,那么就需要写两次左边这个复杂的输入网络,而利用这个倒向输出的话,你不需要写两次输入的部分,而只需要在输出那边并联,倒相,然后借Y1就可以了。
这对程序优化是很有意义的!程序长了就会有感觉。
09-03-19 21:31
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
