主题:这样的接头怎么称呼?
点击:2277 回复:17
xiejienet
常用的接近开关有三根线,有时候需要延长,就得接线。但是运输的时候需要拆掉,到目的地组装又要重新接,感觉用电工胶很麻烦,有没有一种接头,跟耳机插头一样,用的时候插上去,拆的时候拔掉就行了。
这种接头见到过,就是不知道叫什么名字,所以买都不知道怎么买,大家有知道的吗?
09-03-18 11:25
YXBK
用“航空插头”或还有一种叫做“傻瓜接头”的就可以
最后修改:
2009-3-18 12:30:50
09-03-18 12:29
小代
找一找废旧家用电器的插件就可以了
09-03-18 12:57
lqno1
汽车上用的接插件就行
09-03-18 13:09
zlx12345
汽车上用的接插件这个非常不好使
如果线路传输要求不高的话可以用对接
这个东西电子市场有
09-03-18 13:16
xiachuan
有呀,设备上多的很啊,叫什么快装插头,一公一母的,很方便
09-03-18 15:12
dlr
可以选用电连接器,网上有很多的。现提供一个地址:
http://www.tzdljq.cn/product.asp
09-03-18 15:15
大名小名
航空插头一般用在防爆场合,你说得这种用快速接头就行了!
09-03-18 15:50
赵细顺
有的近接开关有那种插头的,一公一母,方便拆开,你问供应商。
09-03-18 16:02
lwcccf
航空插头不是用在防爆场所的,防爆场所要求严格的多。
09-03-18 20:04
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
