主题:这个电路图短路后保护不是很灵敏!请给点意见!
点击:2716 回复:18
caohuangdong
这个电路图短路后保护不是很灵敏!请给点意见!我试着让他短路,但是有小小的火花,但不会断开,要短路久一点才会自动断开,请问有什么办法让这个电路24V一短路就断开,形成自我保护,当然保险丝不算在里面的!
09-03-18 10:03
大名小名
不用这个,直接在回路中加一只断路器,有短路的话根本就合不上,而且灵敏度也不错。
09-03-18 12:00
guomei1345
同意楼上,那电路本身没有保护呀
09-03-18 15:39
求索求知
那电路本身没有保护呀,直接在回路中加一只断路器,有短路的话根本就合不上,而且灵敏度也不错
09-03-18 19:07
logypig
MR1是什么?
09-03-18 19:27
lwcccf
电路画的不是很正规。也没有保护。
09-03-18 19:58
caohuangdong
MR1是继电器!有保护的!我是在一个厂商那里看过,他的系统只要是24V之间有短路,马上继电器断开,再按REST按钮,又可以上电,它是一个上升沿脉冲就可以合上这个继电器,如果没有排除短路的话这个继电器是合不上的。因为里面的继电器有弹片,一短路时电流不经过继电器,然就继电器没有电就继开了,但我试过是有用的,只是时间会长一点,我做过实验,中间加一个保险,这个比保险还管用!各位不信可以去试下!
09-03-20 15:24
花未全开月未圆
没必要用断路器就挺好
09-03-20 20:42
星际旅行者
MR1是日本鬼子的标法,继电器,鬼子的电路图有点像我国的老图符。一个好电路,学习了。
09-03-20 22:35
lixiaobai
你的电路根本就没有短路保护,要加上一个断路器的
09-03-31 21:53
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
