主题:这个电路图短路后保护不是很灵敏!请给点意见!
点击:2716 回复:18
caohuangdong
这个电路图短路后保护不是很灵敏!请给点意见!我试着让他短路,但是有小小的火花,但不会断开,要短路久一点才会自动断开,请问有什么办法让这个电路24V一短路就断开,形成自我保护,当然保险丝不算在里面的!
09-03-18 10:03
大名小名
不用这个,直接在回路中加一只断路器,有短路的话根本就合不上,而且灵敏度也不错。
09-03-18 12:00
guomei1345
同意楼上,那电路本身没有保护呀
09-03-18 15:39
求索求知
那电路本身没有保护呀,直接在回路中加一只断路器,有短路的话根本就合不上,而且灵敏度也不错
09-03-18 19:07
logypig
MR1是什么?
09-03-18 19:27
lwcccf
电路画的不是很正规。也没有保护。
09-03-18 19:58
caohuangdong
MR1是继电器!有保护的!我是在一个厂商那里看过,他的系统只要是24V之间有短路,马上继电器断开,再按REST按钮,又可以上电,它是一个上升沿脉冲就可以合上这个继电器,如果没有排除短路的话这个继电器是合不上的。因为里面的继电器有弹片,一短路时电流不经过继电器,然就继电器没有电就继开了,但我试过是有用的,只是时间会长一点,我做过实验,中间加一个保险,这个比保险还管用!各位不信可以去试下!
09-03-20 15:24
花未全开月未圆
没必要用断路器就挺好
09-03-20 20:42
星际旅行者
MR1是日本鬼子的标法,继电器,鬼子的电路图有点像我国的老图符。一个好电路,学习了。
09-03-20 22:35
lixiaobai
你的电路根本就没有短路保护,要加上一个断路器的
09-03-31 21:53
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
