人机界面
人机界面
主题:请教大家
点击:1242 回复:6
请问地址类型怎么选,我在PLC程序里都用X输入,这里选地址类型选X可以吗?还是选M?还有LB,RB是什么?希望大家指教.
09-03-17 22:15
cvlsam
X是输入端子,其状态决定于外部接线。
因此,X在HMI中是作为只读来进行处理的,你如果选择了X,那么你只能去读取X的当前状态,而不能操作X的状态。
因为你程序中使用了X,所以你如果要指望在HMI中操作,那么就应该在程序中使用M区域。
至于LB,RB的含义,请你参照你的HMI的说明手册。
Good Luck
09-03-17 22:33
ronronlong
能否在HMI中操作X取決于你使用的PLC類型及IO的規劃,比如在三菱Q系列CPU中,HMI上也可以控制X點的(將其當作輔助Relay使用,當然最好不要那樣用,就像上樓兄弟說的,用M點比較好!
09-03-17 22:45
fumz78
实际的输入X不要用触摸屏控制
LB,RB应该是你的触摸屏内的地址,和M/Y等这些PLC的地址是不一样的
奇怪了,这两天好几个的贴问在触摸屏中控制X的
难道你们是一个班的,一个老师教的
09-03-17 23:19
ZCMY
呵呵;是有些奇怪;
最近问一些相同的基础问题的很多;
09-03-18 09:04
lixiaobai
一般是在屏上做按钮,然后对应相应的M
09-03-25 10:02
注册中心
学习了
09-05-12 10:01
图尔克自学习AI视觉产品
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
全球光学巨头集结!慕尼黑上海光博会,一场跨国界的行业盛宴
AI赋能 智领未来:威图携手易盼精彩亮相2025 SPS展会
舍弗勒荣获中国欧盟商会2025年“可持续商业奖”三项殊荣
ABB通过收购Netcontrol强化配网自动化产品组合
2025青岛仪器仪表集群产业发展大会在崂山启幕
