首页 人机界面 人机界面
主题:请教,步科触摸屏如何输入?
点击:3562 回复:8
PLC为FX2N,触摸屏4300C,譬如做一个简单自锁电路,X0起X1停Y0出,该怎样在触摸屏上设置X0 X1 Y0 ,谢谢!跟三菱不同.
09-03-17 18:17
不管是什么触摸屏
都不要设置输入信号X,可以设置其它的
可以用M来在触摸屏上设置
一种可以直接控制,比如两个按钮M0/M1设置成点动,再在PLC程序中做个带自锁的程序
或是屏上做一个按钮控制Y,属性设成交替
还有可以用两个按钮,对应地址都是Y0,一个属性是SET,一个是RST
09-03-17 18:33
软件里有一个输入地址,输出地址不清楚?如果用M0,那么如何去接通实际的X0呢?
09-03-17 18:57
有了M0,就不用考虑X0
实际的输入不用考虑
X0可以分配给其它不能用触摸屏代替的输入点用
09-03-17 19:57
还有问题再向各位请教.做好的触摸屏文件保存后再打开不行,提示更改文件属性,或加载字库出错,触摸软件为EV5000,是步科.EVIEW.
最后修改:2009-3-17 21:48:28
09-03-17 21:41
如果用X0 X1控制的话,就只在PLC内编程,屏上只是显示对应的状态;
09-03-18 09:09
屏上无法设X0和X1,要用M0和M1
09-03-25 10:03
用位状态设定元件设定
13-04-29 16:19
ni你可以试一下,在人机上直接对X0操作是无效的。
13-05-02 08:45
