首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:高速计数器 C251 4倍分频
点击:4027 回复:9
为了提高分辨率我想把C251 4倍分频  该置位哪个特殊辅助继电器?
09-03-17 18:13
是FX3U的PLC吗?
FX3U的高速计数器C251到C255通常是1倍的,通过设置可以到4倍
C251对应的特殊继电器是M8198
最后修改:2009-3-17 18:28:04
09-03-17 18:27
FX2N以下的PLC不支持计数器分频。可以用程序来实现。
09-03-17 19:04
我的PLC 是FX2N   难道不可以分频?   楼上的说可以用程序来实现? 该怎么编,提供个思路可否??
09-03-17 21:19
FX2N 没有特殊继电器实现4倍计算
09-03-17 21:37
如果是3U 的PLC   就M8002 SET M198   然后C251 所得到的脉冲/4 就是实际脉冲吧?
我的编码器是3600线的, 用在2N的PLC上精度好象不够..只能换PLC????
09-03-17 21:55
LD  M8002
SET M8198
这样可以,就能是4倍计数了
编码器是3600线,这还要看你转速,如果转速比较低,没超过FX2N的范围也可以,只是不能4倍了
09-03-17 23:23
该帖内容不符合相关规定!
09-03-18 11:47
2N的没有设置分频的功能,用程序应该也无法实现的吧
要分频,是应该用于高速的场合
09-03-21 20:29
该帖内容不符合相关规定!
09-03-24 23:15
