首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于IGBT检测的一点补充。
点击:1245 回复:2
补充一点。有时候会遇到用指针表不太好测的IGBT问题模块,可以用。,但很容易让驱动电路出现保护动作。例:FF400R12KT3模块,栅极和发射极的输入电容基本上为45-49PF,有时会测到上下桥的输入电容偏差的情况,一般是容量减小到十几二十PF,用万用表测,全部正常,但装上机器,空机可以运行 。带电机就不太好用了。
个人认为在检查模块的时候,最好带个电容表,这工具几十块钱一个,一测就能明确类似于过流,不能带电机的情况其根本原因是驱动电路还是模块了
09-03-17 14:47
学习了。
09-03-18 13:53
UT803台式万用表,能不能买,700元左右
09-03-21 14:51
