变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器可控制最低转速?
点击:4063 回复:8
ugspring
请教一下一般的变频器可以把电机的转速控制到多低的速度呀?
我是新手,好多变频器只是还不知道,问题简单了莫笑呀。
单位要控制一个电机要求有近零速到最高速,不知道该怎么弄了。
09-03-17 10:59
ZCMY
呵呵;
这与电机、变频器、控制方式、工作制及负载都有关系;
变频电机一般在5HZ~50HZ可以连续工作;
一些带定位功能的带PG卡的可以零速锁定;
09-03-17 11:40
大名小名
好多变频器都可以在零速下运行的,我们现在采用的ABB ACS600系列变频器就经常在零速下运行!
09-03-17 14:48
kdrjl
在零速下运行,是有条件的。比如说,是连续的?还是短时的?短时的时间是多少?是秒级?还是分钟级?等等。没有条件的说可以或者不可以都是不明确的。
我前两天发的帖子,就是说关于电机运行于极端情况的问题,没有人响应。^_^,特别是电机的0速区的控制,说可以的和不可以的,都应该把条件讲明确。否则不能说明问题。
比如说,“经常工作在零速区”,是什么状态?持续多长的时间?这个很重要。
09-03-17 15:16
doorcontrol
理论上变频器可以在0~最高限制速度范围内运行,但是如果电机不能在这个范围内正常运行的的话也就白搭了.因为电机是靠磁场变化运行的,而极端低频率时就象直流磁场没有变化所以电机也就无能为力了.一般电机在5~10Hz的低频率下还是能运行的,但由于电流的限制,输出力矩会大打折扣.
09-03-17 15:32
ZCMY
呵呵;在零速下还能输出额定转矩的变频器不多;
09-03-17 16:44
xiachuan
也又遇到过在,变频器在零速度下运行的。
09-03-17 18:09
kdrjl
^_^,如果电机在额定转矩下做到连续堵转,并平稳启动,比如,在起升机系统上做带载的悬停(不用机械抱闸系统的控制),而且还可以平稳的起升运行,那这个系统的零速控制就做到极致了。
这需要控制、电机都得符合这种控制要求才行。不是随便一个系统就能达到的。
09-03-17 19:27
lixiaobai
这与电机有关系的,一般要在5HZ以上的
09-03-21 20:38
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
