主题:求助DW17(ME)断路器一合就跳的问题
点击:1956 回复:7
wkh2004
电器回路和失压回路正常,但机构挂不住。发个说明书也可。谢谢啊。
09-03-16 19:22
大名小名
你有没有检查线路是否有严重的短路现象?另外,合闸凸轮机构磨损严重也会造成这种现象。还有合闸线圈是不是好的?
09-03-16 20:13
guxue
是不是,过载跳闸后没有复位哦
09-03-17 20:02
高兴上网
复位
09-03-28 12:06
求索求知
过载跳闸后没有复位哦,前几天,另一个电工和我说电闸合不上,过去一看原来是跳闸后没有复位
09-03-28 18:07
大胖头
高兴上网
在 2009-3-28 12:06:03 发言
【内容省略】
有一种断路器要使劲敲打一下后才合得上
09-03-28 18:55
求学的路
可能是你过载保护后没有复位,,导致过载保护触片长期通电,当再次恢复时。有变形现象。。。。。
09-04-02 21:30
starrain149
有的有个可以按的复位的小按钮
09-04-24 16:11
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
