首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位:还望指导,我们有韩国三星变频器出现过压现象,
点击:5854 回复:14
各位:还望指导,我们有韩国三星变频器出现过压现象,经过修理,好了一段时间,但又出现过压的 毛病,不知道什么原因.希望赐教!
02-01-20 13:16
该帖内容不符合相关规定!
02-01-20 14:33
感谢你的解释,不知道怎么解决?
02-01-21 17:49
对了,有没有抱闸跟减速不同步的原因呢?
02-01-21 17:51
如果你使用了制动功能,可将制动时间加大些看看,也可将减速时间放长一些,看看效果如何。。。
02-01-21 18:25
我试过了,没有效
02-01-21 20:40
是不是其中参数要改动,不是制动时间的问题1
02-01-21 20:42
你是否用到了多步频率控制,如果从一个频率到另一个频率太陡了,也会这样的。。。
02-01-21 21:03
该帖内容不符合相关规定!
02-01-22 09:50
就是过压显示,而且一切动作都正常,但是刹车电阻烧坏了,换上新的电阻,就不好使。不知道变频器有没有记忆功能?
02-01-22 19:14
上一页下一页
