三菱Mitsubishi
主题:求助山外高人
点击:837 回复:8
yz1229
用电脑USB端口与三菱FX2N的PLC始终连机不上,出现提示,COM端口选择不对,要怎么来选择这个端口,是在编程软件里面选择还在电脑里面选择。望指点
09-03-16 09:33
fumz78
你用的是什么线
这个要装驱动的,装了没有
装好后还要在软件的 通讯设置 中设置正确的端口号
09-03-16 09:42
ZCMY
装好驱动后首先在电脑属性里查看转换出来的COM口,如果这个COM口比较大(如COM8等,可以更改到COM1~COM4);
在编程软件内选一样的COM口,还连不上就是驱动问题,或你的USB转换器不支持PLC下载,换质量好的;
09-03-16 11:25
lwcccf
你看看是不是串口要選擇成USB的,我記得是這樣。你試一下。
09-03-16 12:49
ywangrui
编程软件里一般不用设,默认是COM1吧,你安装好USB驱动后把电脑改成COM1就好了
09-03-16 13:27
fumz78
lwcccf
在 2009-3-16 12:49:35 发言
【内容省略】
怎么要选USB呢,还是串口,设置成和设备管理器里的一致
09-03-16 13:37
ZCMY
呵呵;FX2N是没有USB口的,只能在软件内设定对应的COM口,设定一致后试一下,不行可能就是USB转换器的问题;转换的问题论坛里已经讨论多次了;
09-03-16 16:28
sqhuang
要把USB端口的转化为串行口就行了
09-03-16 17:01
lixiaobai
在编程软件里选,一般是COM3,试试
09-03-21 19:10
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
