主题:找不到原因!请大家帮忙!
点击:1686 回复:14
10楼
taoli
你的总负载有多大呀,是不是一起开的呀。用表测下电流有多大。
09-03-15 13:11
11楼
wobushimimi
同意6楼的看法
09-03-15 22:17
12楼
lbl815
我也遇到过这样的问题,最后是在线路上找到故障点的。因为每到上午故障线路所带的负荷用电,线路瞬间短路,造成空开跳闸,可再合上总空开后,工作正常了。假如不找到线路故障点,第二天还会出现跳闸现象。
09-03-15 22:43
13楼
求索求知
同意楼上的,你把钳形表挂上,在哪现场观察。才能找到原因。
09-03-16 21:03
14楼
lixiaobai
在 2009-3-14 15:45:33 发言
【内容省略】
这种可能性比较大
要经常检查接线的螺丝
09-03-16 21:25
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
更模块化,更高精度
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
