传感器论坛
主题:铅酸电池???请教
点击:799 回复:3
jjkg
各位高手,请教个问题,
铅酸电池的最大容量能做到多少AH(24V)?
最大放电电流应该怎么计算?
锂电池的最大放电电流是不是一样计算?
MOS管为什么要高端驱动??
谢谢!
09-03-13 20:15
大名小名
最大放电电流好像是把正负极直接短路,然后用专用的表测量,一般的表量程达不到这么大。
09-03-13 20:43
imgg_iket
一定不要把正负极短接,否则可能引起爆炸或火灾.
09-03-14 09:50
xiachuan
好像这个有专门的计算的吧,但一般不是专业认识,很少关心这个,而且正负短接,这样很危险啊
09-03-14 17:19
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
