首页 传感器论坛
主题:涡轮流量计的选型要素
点击:801 回复:0
1、涡轮流量计的流量范围的选择
根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计最大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。     上仪网:http://www.1718sh.com/
工况流量与标况流量转换的估算。根据SY/T6143-1996中方程式计算,因为气体流量计对它最大影响的是压力的大小,可以用Qn=Qg*(Pa+pg)/pn来进行估算。
Qn:标况下的流量
Qg:工况下的流量
Pg:工况下的介质压力
Pa:当地环境大气压力(估算中可以用100kpa来计算)
Pn:标准压力值(估算中可以用100kpa来计算)
2、压力的选择
涡轮流量计的压力传感器最好选用为绝压的,显示最好也做成绝压显示。和表压的比较,绝压的工作在压力传感器最大压力的10%以下时分辨率要好。
工作压力最好也是工作在流量计压力传感器的中间点比较好。
当然了,这些只是其中的一个方面,欢迎来电咨询涡轮流量计的更多相关参数,我公司也提供选型服务。    上仪网:http://www.1718sh.com/
09-03-12 12:50
