首页 自控设计
主题:怎样选择接加热管的电线
点击:2010 回复:5
以前只是设计电图,没有遇到加热管接线问题,现在有一组加热管220V30KW,每根电热管5KW,要求星型接法,主电源要用多大的电线?最好能给个公式什么的!为感!!!
表情表情表情
最后修改:2009-3-12 9:42:58
09-03-11 21:38
采用三相分三组 BVR 6平方mm足矣
09-03-11 23:05
注意你的电线要是高温电线
如果你的环境中有化学侵蚀 还要找防腐蚀的电线
09-03-12 08:48
加热的电线除了电流上的要求,还要选择专用于加热的电线才行,具体的型号我忘记了。
09-03-12 15:14
选择这个线的时候,具体要你的环境场所是怎么样的,是否耐高温,腐蚀等,多种情况。
09-03-12 16:38
别忘了加过热保护,防止电加热异常发生事故
09-04-17 22:19
