主题:各位前辈帮帮忙
点击:812 回复:9
412015535jin
[face=楷体_GB2312]
[/face]
俺是个新手,请问额定电流10A的三相电机,热保应选多大的,怎么选取?谢谢
09-03-11 14:45
zlx12345
看看你的电机工作制啊
一般就是1.05-1.1倍
09-03-11 15:10
412015535jin
如果长时连续工作,这么小就可以吗
09-03-11 15:38
zlx12345
没问题的,这是标准参数
09-03-11 15:43
大名小名
《石油天然气钻井井场电气系统技术规范》上说“采用低压断路器做电机过载保护时,开关长延时过流脱扣器的整定值,按电机额定电流的1.1倍整定。”
09-03-11 16:21
xiachuan
大名小名
在 2009-3-11 16:21:32 发言
【内容省略】
同意楼上说的。
09-03-11 16:59
一般就是1.05-1.1倍.但是要看你的电机是在什么场合下,像吊车这样的情况下,你就不能这样选择。因为它会经常出于过载工作!
09-03-11 19:27
zmx730
看一下电工手册应该是1。05-1。1倍
09-03-11 20:00
lwcccf
按规定上设定是没有问题的。
09-03-11 20:11
罗曼
施耐德 型号:LR2-D13 你可以调节一下
09-03-12 08:36
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
