首页 传感器论坛
主题:安装光纤收发器基本方法
点击:916 回复:0
   在实际组网应用时,根据具体环境中是否有光纤设备,可以使用一个光纤收发器或两个光纤收发器来实现不同设备之间的连接,一般有以下几种使用方式:
  1、连接两个交换机
  2、连接一个交换机和一台网络服务器
  3、连接一个集线器和一台工作站
  4、连接一个光纤设备和一台集线器
  在使用光纤收发器连接不同的设备时,注意使用的端口不同。
  1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接:
      确认双绞线的长度最长不超过100米;
      连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。
  2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接:
       确认双绞线的长度最长不超过100米;
      连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
  3、光纤收发器到100BASE-FX的连接:
      确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;
      光纤的一端连光纤收发器的SC/ST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。
09-03-11 10:57
