在西门子自动化与驱动集团的技术论坛里,《找答案》栏目中有这样一个问题:
为什么200kW以上电机要用矢量控制?
悬赏分:50 - 解决时间:2009-3-6 21:46
在矢量控制大全和变频器的操作说明里面,选择P100参数的时候有一句话“注意:如果电机额定功率超过200kW,应选用矢量控制方式之一(P100>2)”,为什么??如果用压频比方式有什么问题
问题补充:这个要求出现在操作说明的9.3.3节“系统设置”的调试第6步,在矢量控制大全里面相对应的章节也有这句话
问题ID: 32367 提问者:燕狂徒 - 新生 第1级
最佳答案
这个要求并不是没有道理。
V/F控制其实只是简单地满足电机运行频率下降,励磁电压要相应下降的要求;对于负载变化引起的电压补偿是无能为力的。矢量控制正是为这个要求而产生的。
在大功电机应用中,很多负载要求有大的起动力矩,而低频起动时电缆和电机内阻的影响是很大的,引起的压降不可忽视,造成励磁电压不足,这就需要进行电压补偿,而补偿的多少只能尝试或根据经验来做。所以大部分变频器在V/F控制方式时都会有起动电压提升补偿这个参数。
补偿小了,电机堵转,变频器过流保护;
补偿大了,起动电流过大变频器也会过流保护;
而矢量控制是把电机电流分为两个分量:励磁电流和转矩电流。变频器根据这两个分量自动计算电机最合适的电压,保证控制的效果。
特别是大电机大负载转矩起动时,V/F控制很难调出合适的参数,即使调出后由于负载变化后又要重新调整;而矢量控制能很好的适应。
这好东西给你又不用花钱,为何不用?
这并不是德国人固执,而是他们精益求精的精神。
很多时候用V/F也可以,但我们如果“知其道”,为何不“用其妙”呢?
回答者: 思考的乐趣 - 学长 第2级 2009-3-4 09:26
提问者对于答案的评价:
那手册里应该这样写“当负载具有大启动转矩的特性而且电机功率超过200kW时,应使用矢量控制方式”,俺觉得里面还有一些东西,否则,以德国人的态度来看,他们不会用这样的表达方式来描述的,也许工程手册里面有什么信息,再仔细看看。
您觉得最佳答案好不好?
33% (1) 66% (2)
最佳答案网友评论
想对最佳答案提个问题:200kW以上的风机和泵类传动很多呀,难道也一概不究其因,教条的采用矢量控制吗?NO!
有时候过分的教条就会形而上学了。只有具体问题具体分析才是唯物辩证的,才不至于犯低级错误。对待德国自动化技术工程师也不要盲目的崇拜。钦佩、敬仰是一回事,崇拜则是另一回事。做粉丝也要保持清醒的头脑呦!^_^
删除 评论者:kdrjl - 初级工程师 第9级
专家置评
电机功率大,启动转据增大,v/f曲线,电压输出是逐渐增加的,电流输出对应电压,通常很难启动,如果提升驱动电压,虽然电流增大了,但是由于没有矢量模型,有可能增加无功功率,电机运行效果仍然不佳。如果采用开环矢量模型,会大大减少这些弊端,增大启动转矩的同时,更合理化有功功率。
置评专家:西门子驱动技术支持 2009-3-9 14:15
对于上述的问题谁有什么意见要发表吗?欢迎大家踊跃谈谈自己的看法。
