EVS2000系列串口设备联网服务器 简 介
32位嵌入式100兆CPU,8M的RAM,综合性能强;1个10M/100M自适应网口,1-32个RS232/422/485串口,串口波特率300-460800bps;多种电源供电方式;支持多操作系统;每串口可支持6个用户同时会话;提供TCP SERVER,TCP CLIENT和UDP操作模式;提供WINDOWS 实COM 驱动;灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制;支持先进的安全机制,防止未经授权者的非法访问;可用WEB 浏览器进行参数设置
EVS2000系列串口设备联网服务器 详细内容
1、全线产品:
EVS2000系列有嵌入式串口设备联网服务器、单串口设备联网服务器、2串口设备联网服务器、4串口设备联网服务器、8串口设备联网服务器、16串口设备联网服务器、32串口设备联网服务器
2、端口灵活配置:
可以选择RS232/422/485任意接口,或RS232/422/485三合一接口,对2端口以上的EVS2000,更可选择不同端口组合
3、多操作系统:
支持目前常用操作系统,设备更可在不同的操作系统下工作,即设备允许不同操作系统的主机同时访问同一设备,甚至同一端口
4、网口选择:
10M网口或10/100M自适应网口,可提供双网口
5、可选模块:
在EVS2016和EVS2032中提供了多个可选模块,可增加8个SWITCH模块和一个同步口 。 8口SWITCH模块是8个10/100M以太口的交换机。 V35模块有一个标准V35接口,用来连接DDN,同步MODEM等,方便连入广域网。
6、提供安全机制
a.可设置服务器管理口令,只有管理员才能管理服务器
b.可限定端口要登录的主机名
c.PPP认证(支持PAP、CHAP认证)
d.可以限制允许访问EVS2000的主机或网段
7、串口设备联网服务器工作模式:
COM模式
齐全的基于Windows平台下的扩展串口(com)驱动,可以在WINDOWS系统下,通过映射IP的方式在主机和串行设备之间建立数据传输的连接,用户可以以打开PC机COM端口的方式,来访问网络上的串口设备,应用在原有串口设备上的现有软件或通信模块皆无需修改就可以直接使用
SOCKET模式
TCP Server:EVS2000做为服务端,由主机发起连接,这种模式可以同时支持6个连接,即可以有6台主机同时对同一设备进行通信
TCP Client
EVS2000做为客户端,向主机发起连接,当数据传输完毕后,再主动和主机断开连接
UDP
在UDP模式下,用户可以将串行设备上的数据广播给多个主机,串行设备可以接收多个主机发出的数据
PPP模式:
EVS2000 各串口均支持PPP。经过配置,每个串口可以作为PPP服务端或PPP客户端使用
8、提供了SCO Unix/Linux/Unixware平台下的Fixed tty驱动
在主机上除了安装驱动程序外,再无其它的配置工作,所有的配置都在服务器上完成,这样既保证了主机系统的整洁,又不会因为其他意外操作而影响服务器的工作。 在固定端口模式(FIXTTY)下,EVS2000作为CLIENT,与服务器作为TCP SERVER一直与UNIX系统保持连接的传统方式不同,只在有任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,且每个屏幕可各自登陆不同的主机或相同的主机。通过热键切换,支持在一个终端前分别与不同的主机通信,很好的实现了单人单终端多任务的情况。
此外,在固定端口模式下,用户可以给每个登录终端取以tty开头的任意名字,这样就大大方便了用户的管理工作,也更容易诊断错误。
9、串口设备联网服务器参数配置:
可以通过连接在第一个端口上的终端或仿真终端对服务器的参数进行配置,也可以在网络上任何位置TELNET到服务器上进行配置。
10、串口设备联网服务器支持状态监测:
在服务器上,不仅提供了指示灯来分析服务器的工作状态,还对网口和各端口的输入/输出数据及各种信息进行统计,可供系统管理员进行分析。
EVS2000系列串口设备联网服务器 规 格
◎ 处理器:32 位100 兆
◎ 内存:8 兆
◎ 网口速度:10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
◎ 参数包括:10M 半双工和10M 全双工; 100M 半双工和100M 全双工
◎ 保护:2KV ESD
◎ 串口接口: 1-32个RS-232/422/485串口
◎ 形式:RJ45
◎ 信号:RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND;
◎ RS-422:TXD+/RXD+/TXD-/RXD-/GND
◎ RS-485:Data+/Data-
◎ 串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
◎ 校验:None/Even/Odd/Space/Mark
◎ 停止位:1,1.5,2
◎ 流控:RTS/CTS,XON/XOFF
◎ 速度:110bps - 460.8Kbps
◎ 软件特点协议: DHCP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
◎ 实COM驱动:Windows NT/2000/XP COM 驱动
◎ Fixed_tty:UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动
◎ 配置:由RS-232 的串行CONSOLE 口,
◎ Telnet console或通过WEB浏览器三种方式。
◎ 机械规格材料:金属外壳
◎ 工作环境操作温度:0 - 55 ℃
◎ 操作湿度:5 - 95%
◎ 储存温度:-20 - 85 ℃
◎ 储存湿度:5 - 95%
更多资讯:www.evtek.com.cn
