主题:电源控制
点击:1634 回复:10
hongsuodong
22KW变频电机电源控制是使用断路器还是空气开关好?
09-03-10 10:12
ml710317
二者多可以,要看你使用的范围
09-03-10 10:35
lhkyxd
是变频器进入电源还是输出电源?如果是进入电源还是空气开关好,有保护作用!
09-03-10 10:41
星际旅行者
空气开关是过时的叫法,现在都叫塑料外壳式断路器,或者就叫断路器,正泰的就可以,开关下可以考虑加快熔。
09-03-10 10:47
xiachuan
直接可以用断路器就可以可以了,
09-03-10 14:21
myname
加"电机保护开关", 电流可调的. 不知是不是楼上所说的 断路器
09-03-10 14:55
大名小名
空气开关就是空气断路器,也是断路器的一种,所以用空气断路器和别的断路器都可以。
09-03-10 16:11
lwcccf
这个应该关系不大。
09-03-10 19:38
tinghai7677
都可以,断路器便宜,空气开关价格贵
09-03-10 21:56
zlx12345
保护用的应该用什么就用什么
09-03-11 09:29
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
