变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器
点击:1315 回复:8
等爱的玫瑰
我公司有一立式安装的电机,用来拖动磨机,经变频改造后,出现了两次电机烧毁事故,该电机132KW,四极电机,原来是使用皮带轮变速,速比2:1,变频改造后,运行频率25赫兹,速比1:1,请问各位兄长,电机速度的降低,使用变频器后会缩短电机的使用寿命吗?比如说电机的轴承等。
09-03-09 22:08
小代
对轴承倒是没有多大影响,如果不是独立风扇散热肯定有问题
09-03-10 10:27
xiachuan
应该没有什么大的问题,还有就是你的电机是否频繁的启动和停止,也或者是负载有卡机现象。
09-03-10 14:33
ZCMY
呵呵;可能你没有考虑力矩的问题;
原来用皮带轮变速,速比2:1,现在用变频运行频率25赫兹,最后主轴的转速是相同的;
但是力矩只有原来方案的1/2了;
09-03-10 14:49
等爱的玫瑰
还望有更多的兄弟加入讨论
09-03-10 15:41
等爱的玫瑰
能从机械的角度考虑吗?电机速度慢了,电机的自身重量方面,轴承会加大承重吗?
09-03-10 15:45
lwcccf
看看电机实际的运行电流是不是偏大,如果不是就没事。
09-03-10 18:59
xlian
1电机独立风扇散热,
2速比还是用2:1,提高电机速度,普通电机长期在低频下运行电机使用寿命下降是肯定的。
09-03-10 19:23
lanyang
该帖内容不符合相关规定!
09-03-20 09:52
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
