变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS510如何精确调速的问题
点击:1433 回复:4
ligangsjz
各位大哥,小弟我最近想用ACS510来进行转速控制,如何实现呢?
现在的初步设想是通过工控机读取寄存器获得当前的转速,与目标转速比较,得出频率应该变化的方向,一步步逼近目标转速,但是这样的控制方法有些太慢了,各位大哥有什么好的方法吗?
09-03-09 15:32
imgg_iket
有那么费劲吗? 或许你是个学生.
你可以设定转速, 再调加减速时间就行了.
再不行换成ACS550矢量控制型的.
09-03-09 21:12
ligangsjz
ACS510可以设定转速吗?我最近看说明书,ACS510的控制给定就是频率啊
09-03-09 22:15
kdrjl
唉,转速和频率在V/F控制模式下,有区别吗?没有。所以说,设定转速和设定频率是一样的;等同的。(条件是V/F控制模式)
09-03-10 00:29
ligangsjz
假如运行的过程中,负载转矩发生变化了,那么转速肯定会变化的,要想转速不变,这个时候就需要调节频率了啊,是不是这样啊?楼上的大哥
09-03-10 12:49
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
