2)检查分压或分流电阻的阻值是否正常?若阻值发生改变,则应予以更换。
3)检查电压线圈是否通路?若开路多是连接线开路或线圈烧断,则应重新焊接连接线或更换电压线圈。
4)表头部分是否有卡死现象。
功率表测量值不准确
1)检查功率表表头部分是否有卡阻现象,则按照第I章的表头维修方法进行维修。
2)检查分压、分流电阻的阻值是否变值?若阻值改变,则予以更换
3)检查仪表是否受潮?若有受潮现象,待仪表干燥处理后再进行检修,并对仪表重新做好绝缘处理工作⌒
4)检查电压电流线圈是否有匝间短路现象?若有.则应予以更换或重新绕制。
更多:http://www.1718sh.com/
最后修改:2009-3-9 13:06:01
