首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请看我的三相异步电动机
点击:1229 回复:8
大家好!我这里有一台YD90系列双速电机一台,现因电机外壳接线盒突出和机械不协调,请问把电机转子撤下来,换个方向,(转子方向不改变,定子绕组调头)对电机有什么影响吗?
电机功率1.5/1.8KW 380v
09-03-09 08:57
不要紧,不影响使用
09-03-09 09:54
应该不影响
09-03-09 11:13
定子掉头并不影响电机的运转和电气性能.但转向也会随着定子改变,这可以从接线上解决(按要求的转向和相序接线).
09-03-09 12:39
应该没有什么问题,可以使用。
09-03-09 15:42
就是换下接线盒的方向吧,或换个转子的方向,可能换方向后不好安装了。你试试先。
09-03-09 15:57
最好别换,有可能转子铁芯中心与定子铁芯中心挪位!
09-03-09 16:58
我用小功率电机试下了,定子线圈位有点偏心。但通电后能正常运转。请教电机专家,调位后,电机特性,参数依据什么推算,长时间运行后会不会有什么不良影响?
  谢谢
09-03-10 13:19
呵呵,是这样的,可能会定位有点偏心的
09-03-10 20:22
