主题:请高手帮忙分析原因
点击:1038 回复:9
daoyu
单位配电室的低压间上接有一块电度总表还有16块分表计量,可分表和与总表的读数每天竟差1000度左右.分表和总表都是新校过的.分表互感器的接线也都查了没错,排除窃电.望高手帮忙分析分析原因.感激不尽.还有低压间总表读数和高压间总表的读数吻合.
09-03-08 22:57
秀泉
那还是你分表的线接的不对
09-03-09 00:04
大名小名
总表还包括线损,不知你总表的电量是多少如损耗在5%左右是很正常的。
09-03-09 10:20
brshan
一个是接线,一个是计算,一个是线损
09-03-09 11:10
xiachuan
非常同意以上楼主的说明,楼主可以详细检查一下。
09-03-09 13:26
星际旅行者
检查每个表的电流、电压回路,怀疑有缺相的。
09-03-09 16:27
daoyu
谢谢大家,还在查.有结果后一定告知.
09-03-09 22:19
lixiaobai
应该是线损的原因了
09-03-10 20:09
yinwantai
是不是总表有问题还是分表有问题
09-03-10 20:14
浪子阿新
总表和分表之间有多远啊,近的话,看你接线的事了,还有就是电表是不是有坏的,远的话一个有线损,还有就是有人偷电了
09-03-10 20:59
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
