主题:各位高手:触摸屏与PLC最远距离为多少米?
点击:3592 回复:9
路路
09-03-08 21:56
赵细顺
你用的型号,通讯方式不一样,距离也不一样。
最好说出你所用的型号,通讯方式。
09-03-09 08:12
fumz78
看型号,连接方式、成本等
三菱Q的通过QJ71C24模块和屏直接连接能到1200米
其它也有方式连接更远的
09-03-09 08:49
ZCMY
呵呵;问题就问的有点莫明其妙;
一般直接用的电缆距离在10M以内,太长了容易信号衰减及易受干扰;
通过专用的信号传输放大器可以达到1km以上;
09-03-09 08:49
路路
谢谢大家支持!我是昨天晚上10:00加入中华工控网成为会员的,觉得这个网挺不错的。是用西门子K-TP178micro触摸屏控制西门子S7-200PLC,是电缆连接,高手门能不能提供一下西门子哪种触摸屏能与西门子S7-200PLC之间实现25米左右的控制且信号不太受干扰。
09-03-09 09:26
ZCMY
呵呵;
K-TP178micro与S7-200连接如果附近还有变频器等干扰源的话,直接用电缆建议在5M内;
25M可以考虑加信号光电隔离传输器;
当然你也可以先用25M的电缆直接连上试试看;
09-03-09 10:25
大名小名
这和用什么触摸屏没有关系,和通讯方式有关,西门子很成熟的PROFIBUS-DP总线通讯方式完全可以满足你的要求。
09-03-09 10:29
lwcccf
为了节约成本,你实际上就直连不用管多远,不行的话,你在加个专用的放大器什么的。
09-03-09 15:39
路路
非常感谢大家的意见和支持,以后只要有问题不懂的话,我还会请教大家,一块探讨的.
09-03-10 10:24
lixiaobai
一般也就是10米左右吧,太长了,一定会有信号损耗的
09-03-10 20:06
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
