首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相变频器不能驱动380v三相异步电机的问题
点击:6948 回复:20
我觉呢你没有接对线,你接对了是三角了。我怕你没有接对
09-03-08 22:36
我觉的是你没有接对线,你是接的三角吗?你判断一下你的首尾接对了?
09-03-08 22:47
我同意2楼的关点
09-03-08 23:02
引用 doorcontrol 在 2009-3-8 19:17:58 发言【内容省略】
首先感谢各位热心指导!
电机铭牌上“电机是Y系列的星接380V1.1kw“变频器是“1.5kw单相”
不知道380v星接的电机角接后用三相220v电他的功率会增大多少?1.5kw的变频器是否能拖动?
09-03-09 08:51
自己顶
09-03-09 17:19
你要接成星型的,这样才是220V
09-03-09 20:43
变频器的保护电流调得过小。
09-03-09 21:35
变频器的保护电流调得过小。
09-03-09 21:38
变频器的功率是够了,理论上说把电机改成三角形接法也是对的,因为我经常图便宜,买220v的变频器,用普通电机,你检查一下电动机的出线是不是按下图的接法吧,因为有时出线并不是按标准接的,这样不按标准接线在星型时电机没问题。但是在三角形时故障现象就是缺相。
u 1     v1        w1
w2     u2         v2
09-03-09 21:52
谢谢楼上指导,我尽快组织人去检查一下。
09-03-11 09:23
上一页 下一页
