首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相变频器不能驱动380v三相异步电机的问题
点击:6948 回复:20
[size=3]大虾们,请教一个问题.
前两天刚买了个单相变频器(德力西CDI9100-f)1.5kw的,输入单相220v,输出三相220v,用远传压力表和电接点压力表自动控制,匹配的电机是380v三相异步电机(Y80系列,电机铭牌上是y型接法)的sglwr32-160A管道泵.
装置完成后加电,面板启动,电机不转,但是电机有噪音,用电位器增加频率到20MHz左右显示外部模块故障.
我是用三角型接法,但是电机铭牌上只标了星型接法.
请问可能是什么故障[/size]
最后修改:2009-3-8 10:46:04
09-03-08 10:43
在线等,各位大虾赶紧帮忙!
09-03-08 11:04
呵呵;电机改成三角形接法时接线不对了,你用万用表量一下;
09-03-08 11:45
应该不能支持三相 异步电动机。
09-03-08 11:48
输出电压不够,应接成角形接法,三相电机的每一相都是220v共电.但不能超负荷.
09-03-08 11:52
呵呵;
AC220V的变频器输出也是三相的,不存在支持不支持三相电机的问题;
你的电机功率是多大的?
09-03-08 14:05
估计是不是电机的功率很大,无法启动哦
09-03-08 16:40
电机的问题,换一个试试,或用星形试试
09-03-08 18:16
普通三相异步电动机都能接成220/380的运行方式.但星型接法改成三角接法后电流会增加1.73倍(比铭牌上的额定电流大了近一倍)所以不能简单地按照名牌的电流来选择变频器的电流.
09-03-08 19:17
输入单相220v,输出三相220v接380V异步电机~=减压起动,力矩肯定小多了,Y接本身起动力矩就小,你要是带一定压力起动起不了也是有根有据的...
09-03-08 19:30
上一页下一页
