主题:请教一下:18KW加热器选多大的交流接触器
点击:13103 回复:15
10楼
lixiaobai
要知道两端的电压,然后用欧姆定律计算电流,再根据电流选交流接触器了
09-03-09 20:04
11楼
zjw6
这么大的加热器,一般都是三相分组供电的,用40A的够了
18kw的电热器电流应该在27A左右
09-03-09 21:59
12楼
xyh1234567
如果三相380伏供电18KW其电流27A。接触器按其电流2倍计算54A
09-03-09 23:18
13楼
CHLP
同意二楼的,要看加热器是什么供电方式,是单相还是三相,如果是三相还要看加热器的接法。然后在根据公式计算电流,根据电流选择接触器。
09-03-10 00:23
14楼
独行的狼
如果是3相的额定电流应该是36A左右接触器用个42A左右的就差不多了!
09-03-11 16:18
15楼
独行的狼
18KW功率这么大的一般都是三相供电的很少用单相电的,根据电热是功率的1.5倍算电流应该是27KW接触器的选择是其电流的1.3至1.8倍我们一般选1.5倍来算四十安的是差不多的!
10-12-14 15:17
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
