主题:请教 为何台达的变频器会有停止工作的问题
点击:1652 回复:7
htyyo
我这有变频器是台达380V的在连续运行中会突然的停了我郁闷啊,目前现在运行了3天都没出现这个问题这个是什么原因
说明下目前电机的转数很慢1分钟走6~7公分
错误提示是电源开关的问题,可是电源好好的都有电
我处理的方式是把变频器关了等一会在启动就好了
请各位大侠指点指点
09-03-07 19:30
ZCMY
服警的代码是什么?
另外运行时频率大约是多少HZ ?
09-03-08 10:05
doorcontrol
低电压或短时间断电会引起变频器停止运行并报错.一般可以通过参数设置来调整,虽然在停电后不可避免会停机,但对短时间低压、瞬间停电、短时间过载等会有所改善。
09-03-08 10:13
htyyo
报警代码为LU,说明书上说是变频器侦测内部直流高压侧过低,处理方式是检查输入电源是否正常。。。。。。。。。
在正常生产中。没有出现断电啊为什么电机就不运行了呢
目前使用的赫兹是23左右,会不会走的太慢了造成的
09-03-08 13:27
ZCMY
23HZ没有什么问题;
还是出现报警时测一下输入电源的电压是不是比较低;
09-03-08 13:53
xiachuan
我也估计故障出现在输入电源的那里,楼主可以测一下在看看
09-03-08 16:46
htyyo
我使用的变频器用的功能不是很多只要能运行就可以了,所以里面的设置参数基本不需要动多少的啊,这个问题发生过几次,我怀疑是不是因为变频器长时间的运行散热不好造成
09-03-09 11:25
lpk100
你用的是什么牌子的变频器啊?
09-03-10 20:52
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
